Беспроводной интерфейс Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Настройка и управление Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). USB-порт Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. 4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Безопасность Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Интерфейсы • WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet • WLAN: IEEE 802.11b/g/n • USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера Диапазон частот От 2400 до 2484 МГц в диапазоне ISM Скорость беспроводного соединения • 802.11b ◦ 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c • 802.11g ◦ 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n ◦ от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0 ~ MCS15) EIRP (Эффективная изотропно-излучаемая мощность) • 802.11b: 18,8 дБм (типичная) • 802.11g: 18,8 дБм (типичная) • 802.11n: 17,8 дБм (типичная) Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре) -82 дБм при 11 Мбит/с -83 дБм при 5,5 Мбит/с -84 дБм при 2 Мбит/с -85 дБм при 1 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре) -70 дБм при 54 Мбит/c -72 дБм при 48 Мбит/c -75 дБм при 36 Мбит/c -77 дБм при 24 Мбит/c -81 дБм при 18 Мбит/c -82 дБм при 12 Мбит/c -84 дБм при 9 Мбит/c -85 дБм при 6 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре 25 С) HT20 –81 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0) –80 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1) –79 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2) –76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3) –74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4) –72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5) –70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6) –68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7) HT40 –81 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0) –80 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1) –79 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2) –76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3) –74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4) –70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5) –68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6) –66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7) Выходная мощность передатчика • 802.11b (типичная при комнатной температуре) 17 дБм при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре) 14 дБм при 54 и 48 Мбит/с 15 дБм при 36 и 24 Мбит/с 16 дБм при 18 и 12 Мбит/с 17 дБм при 9 и 6 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 С) HT-20 16 дБм при MCS 0, 1 15 дБм при MCS 2, 3 14 дБм при MCS 4, 5 13 дБм при MCS 6, 7 HT-40 16 дБм при MCS 0, 1 15 дБм при MCS 2, 3 14 дБм при MCS 4, 5 13 дБм при MCS 6, 7 Программное обеспечение Сетевые функции • Типы WAN-соединения - 3G - PPPoE - Статический IP - Динамический IP - PPTP/L2TP - PPTP/L2TP + Статический IP - PPTP/L2TP + Динамический IP • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) USB-модем* • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G) • включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода USB-накопитель • Встроенный FTP-сервер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3) Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности - WEP - WPA/WPA2 Personal - WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Поддержка режима «клиент» Torrent-клиент Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы Настройка и управление • web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером • Функция ping • Утилита traceroute Поддерживаемые USB-модемы** • GSM-модемы - Huawei E1550 - Huawei E160G - Huawei E169G - Huawei E171 - Huawei E220 - ZTE MF112 - ZTE MF192 - ZTE MF626 - ZTE MF627 - ZTE MF652 - ZTE MF668 - ZTE MF752 • CDMA-модемы - Airplus MCD-650 - Airplus MCD-800 - AnyDATA ADU-300A - AnyDATA ADU-310A - Axesstel MV110 - Ubiquam UM-400 - WeTelecom WM-D200 • WiMAX-модем - Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14) Индикаторы • Питание • Интернет, • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть
DIR-620/B Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
DIR-620/BD1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО от 17.06.2015
Обновление от 23.09.2013
