Артикул: DI-707P
D-Link DI-707P
Интернет-шлюз DI-707P является устройством для широкополосного доступа в Интернет и предназначен для применения в домашних сетях или в малых офисах. DI-707P оснащен встроенным межсетевым экраном, принт-сервером и 7-ми портовым коммутатором 10/100-Мбит/с. Данный Интернет-шлюз представляет собой устройство "все в одном", позволяя сэкономить средства и повысить эффективность работы сети.
Использование одной учетной записи провайдера Благодаря встроенному протоколу NAT все компьютеры внутренней сети смогут использовать одну учетную запись провайдера для получения доступа в Интернет. Встроенный DHCP-сервер автоматически распределяет IP-адреса для пользователей сети. Это упрощает процедуру идентификации в сети, а также экономит средства на оплату оборудования доступа в Интернет каждому пользователю индивидуально.
Подключение к Интернет Внутренняя сеть может быть подключена к Интернет при помощи DSL или кабельного модема. Для возможности круглосуточной работы в Интернет сотрудников офиса требуется всего одно такое соединение. В DI-707P встроен WAN порт 10/100BASE-TХ, к которому можно подключить устройство с поддержкой технологии Fast Ethernet.
Безопасность локальной сети DI-707P предоставляет два уровня безопасности. Во-первых, он скрывает IP-адреса пользователей внутренней сети от предполагаемого злоумышленника, находящегося в Интернет, усложняя хакерам идентификацию компьютеров. Во-вторых, устройство может блокировать или перенаправлять запросы с некоторых портов, что позволяет ограничить количество сервисов, доступных извне.
Виртуальный сервер Виртуальный сервер используется для перенаправления портов так, чтобы ими могли пользоваться несколько пользователей из зоны Интернет. DI-707P может применяться в совместном использовании возможностей FTP, WEB, игровых серверов с некоего одного Интернет адреса, что защитит серверы и локальных пользователей от хакеров.
Совместимость с VPN DI-707P оснащен поддержкой использования VPN (Virtual Private Networks - виртуальные частные сети) в режиме Pass Through. Такая функция позволяет клиентам внутренней сети использовать множество VPN-сессий по протоколам PPTP, L2TP и IPSec.
Поддержка DMZ Настройка демилитаризованной зоны - DMZ на DI-707Р обеспечивает доступ из Интернет к Web или почтовым серверам организации. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
7 -ми портовый коммутатор для подключения LAN DI-707P оснащен 7-ми портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.
Встроенный принт-сервер В DI-707P существует возможность подключить к встроенному параллельному порту принтер. Пользователи локальной сети получат возможность совместного доступа к принтеру, для печати Web-страниц или любых других данных.
    Интернет
  • NAT (Network Address Translator) протокол
  • DHCP сервер
  • Возможности VPN
  • VPN Pass Through
    WAN
  • 1 порт RJ-45 10/100Base-TX
    Подключаемые модемы
  • ADSL модем
  • Кабельный модем
    LAN
    Количество сетевых портов (встроенные коммутируемые порты)
  • 7 портов RJ-45 10 /100 BASETX (IP-адресация ограничена классом С)
  • IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation
  • IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
    Сетевой протокол
  • CSMA-CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с(полудуплекс)
    20 Мбит/с(полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с(полудуплекс)
    200 Мбит/с(полный дуплекс)
  • 10 BASE-T:
    EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)
  • 100 BAST-TX:
    UTP категории 5 (до 100 метров)
    Метод коммутации портов
    Таблица фильтрации MAC-адресов
  • 1K на устройство
    Отслеживание MAC-адреса
  • Автоматическое обновление
    Скорости фильтрации / отправки пакетов (для полного дуплекса)
  • Fast Ethetnet: 148,810 pps на порт
    Буферы памяти
  • 32Кбайт х 32 SRAM на устройство
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
    Настройка и администрирование
  • Настройка через Web-интерфейс
    Принт-сервер
  • Поддержка IP-протокола
    Порт принтера
  • Один параллельный порт принтера DB-25
Широкополосный Интернет-шлюз со встроенными коммутируемыми портами и принт-сервером
DI-707P - 1 порт WAN 10/100BASE-TХ 7 коммутируемых LAN портов 10/100Мбит/с 1 параллельный порт принт-сервера
DI-707P Вид спереди
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DIR-890L
DIR-890L D-Link DIR-890L
D-Link DIR-620A/A1
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DI-714
DI-714 D-Link DI-714
D-Link DI-604
DI-604 D-Link DI-604
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DIR-456
DIR-456 D-Link DIR-456
D-Link DSR-500
DSR-500 D-Link DSR-500
D-Link DWA-131
DWA-131 D-Link DWA-131
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
D-Link DES-1010G
DES-1010G D-Link DES-1010G
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DKVM-IPVUCB
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
