Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-3000-28SC
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DGS-1100-10MPP
D-Link DGS-1024D/A
D-Link DGS-3000-28XMP
D-Link DES-3028_RFB
D-Link DES-3828
DES-3828 D-Link DES-3828
D-Link DES-3200-26
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
