Артикул: DES-1024DG
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG настольный коммутатор с высокой плотностью портов 10/100 Мбит/с. Он имеет 22 порта 10/100BASE-TX Fast Ethernet с автоматическим определением скорости и 2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet в компактном корпусе в настольном исполнении. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
22 порта 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 22 порта 10/100 Мбит/с, которые позволяют гибко интегрировать рабочую группу в существующую сеть Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.
2 порта Gigabit Ethernet по меди
2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet обеспечивают более дешевую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля.
Полнодуплексный Gigabit Ethernet
Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Экономичное подключение рабочих станций
Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест", так как каждый компьютер имеет выделенную полосу пропускания сети.
    Аппаратура
    Порты
  • 22 порта 10/100BASE-TX
  • 2 порта 10/100/1000BASE-T
  • Управление потоком IEEE 802.3x для полного дуплекса
  • Метод "обратного" давления для полудуплекса
  • CSMA/CD
    Скорость продвижения пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    EIA/TIA-568 100 Ом STP (до 100метров)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категории 5, 5e (до 100 метров)
    Полный/полудуплекс
  • Полный/полудуплекс для скорости 10/100Мбит/с
  • Полный дуплекс для скорости Gigabit
  • Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порт
    На устройство:
    На порт 10/100 Мбит/с:
  • Link/Activity
  • скорость 100 Мбит/с
    На порт Gigabit:
  • Link/Activity
  • скорость 100/1000 Мбит/с
    Коммутационная фабрика
  • 8.4 Гбит/с
    Таблица MAC-адресов
  • 8K записей на устройство
    Изучение MAC адресов
  • Автоматическое обновление
    Объем буферной памяти
  • 2.5 Mб на устройство
Неуправляемый коммутатор 10/100Мбит/с с медными портами Gigabit Ethernet
DES-1024G 22 порта 10/100BASE-TX , 2 порта 1000BASE-T
DES-1024DG/A Вид спереди
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DGS-1510-52L/ME
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link 7200-24G
7200-24G D-Link 7200-24G
D-Link DES-1008P/A
D-Link DUB-2340
DUB-2340 D-Link DUB-2340
